[O2FL] Proszę o analizę logów-błąd 01321 Control Module Airb
  • romekok1988
    • 2
    Dokładnie tak. Jeśli dobrze pamiętam, to ja kupiłem mniejsze opakowanie za około 30 zł (starcza na ponad 2 kierownice).
    Generalnie efekt zależy w dużym stopniu od tego jak przygotujesz kierownicę (ja trochę wyrównałem poweirzchnię papierem wodnym zgodnie z zaleceniami producenta. Jeśli się nie przegnie z ilością preparatu, to nie brudzi potem rąk
  • slawoj78
    • 102
    po skanowaniu VCDS (12.12) mam taki dziwny błąd:
    - elektryka drzwi kierowcy
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 701 M HW: 1T0 959 701 M
    Component: Tuer-SG 008 2003
    Coding: 0000116
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    VCID: 4189A38F187C1116DBD-8014
    1 Fault Found:
    01321 - Control Module for Airbags (J234)
    004 - No Signal/Communication
    - elektryka drzwi pasażera to samo:
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 702 M HW: 1T0 959 702 M
    Component: Tuer-SG 008 2011
    Coding: 0000116
    VCID: 428BAC831D7A0A0EC27-8017
    1 Fault Found:
    W module Airbag: wszystko OK:
    Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
    Component: Q6 AIRBAG VW8 020 2300
    Revision: 05020000 Serial number: 0038PD2BL1B9
    Coding: 0020790
    VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068
    Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME441638658
    Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME4416067CC
    Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME1C4C4279I
    Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME1C4C0B30B
    No fault code found.
    Auto ma 4 poduszki (w tym 2 w siedzeniach) i 2 kurtyny ciągnące się przez całe auto.
    Kontrolka Airbag - nie świeci.
    Sygnał nie zapiętych pasów jest.
    Sygnalizacja wyłączenia poduszki pasażera - działa.
    Poduszki i kurtyny fizycznie są - odginałem osłony słupków -sprawdzałem.
    Błąd nie daje się skasować. Wyskakuje od nowa.
    Co mają Airbagi do drzwi? Czujniki zgniotu? Brak komunikacji z nimi?
    Był: Nissan Almera, 2001 rok
    VW Passat, 1999 rok
    BMW 318 iT, 2000 rok
    Jest: Skoda Octavia, 2009 rok
      alarm masz oryginalny, czy dokładany?
      pytam, bo to samo mam z Golfem 6 z alarmem DOG 70
      ten alarm odcina chyba CAN napędu, a że drzwi są cały czas zasilane, to nie widzą sterownika airbagu - łot taka teoria spiskowa
      • slawoj78
        • 102
        Żebym ja to wiedział... Auto kupiłem jak miało przejechane 27000 km. Na mój gust to wcale nie ma alarmu. Nigdy nic nie wyło, nie ma wyłącznika w słupku przy siedzeniu kierowcy. Czujników też nie widzę. Spróbuję sprawdzić jutro VCDS-em.
        A może ktoś ma jakieś inny pomysł? Bo w sumie jak skasuję błąd, skanuję zaraz drugi raz i znów jest. Alarm nie zostaje w tym czasie aktywowany. No i raczej go nie mam...
        VW Passat, 1999 rok
